您的位置 > 首页 -> 电力
国家电投三代核电主泵供电可靠性实现重大突破
来源:国家电投 时间:2023-10-12 09:24
  10月7日,海阳核电2号机组在完成主泵变频器“四用一备”可靠性提升工程试验后达到满功率运行状态,标志着海阳核电2号机组成为国内AP1000首台具备主泵变频器备用切换能力的机组,三代核电主泵供电可靠性取得重大突破。
  本次主泵变频器“四用一备”改造工程,通过增加主泵备用电源的方式来保障主泵运行,即在原有4台进口主泵变频器的基础上,新增1台长期处于热备用状态的国产变频器。该变频器由山东核电联合国内设计院和制造厂家设计研发,具有中国自主知识产权,消除了国外变频器功率单元设计隐患,实现了控制器在线维护及回切功能,各项指标完全满足现场安全运行需求。
  试验过程中,当4台在用主泵变频器中的任意一台因故障退出运行时,备用变频器自动投入运行,切换过程中一回路流量、主泵的转速、电压、电流等全部正常,4次切换试验一次成功。试验中切换时间不超过0.6秒,低于仿真分析中主泵停运后1.1秒停堆的故障时间。经专项组对主泵变频器“四用一备”改造工作的全面试验验证,试验结果符合设计要求。验证试验的成功,标志着主泵变频器“四用一备”改造工程的设计理念,正式从工程蓝图走向实际应用。
  在此次攻关任务中,山东核电采用“产学研用联合、多专业协同”的创新模式,在产品研发、样机研制、单体试验、联合调试等方面展开科技攻关。研发出在热备状态切换的拓扑路线图,提出全新超快切换方案;通过系统分析性能测试,实现样机功能与电厂实际应用匹配,增加灵敏度和使用寿命;进行变频器切换瞬态载荷分析对比,验证对主泵机组的冲击满足规范要求等。(于腾霄 于凡)
  责任编辑:张栋钧
  校对:高慧君
