国内首台风电机组暂态电压优化控制技术完成应用和测试
来源:中国电力报 时间:2023-08-01 10:43
  中国能源新闻网讯 (邓俊 周雨豪)7月24日,国网陕西电科院携手国网冀北电科院、金风科技、西安高压电器研究院等单位,在榆林刘千河风电场完成了国内首台风电机组暂态电压优化控制技术的示范应用和现场测试。这一技术突破了风电机组在弱电网中遇到复杂电压振荡和过电压问题的难题,提高了风电机组的并网性能和稳定性,为我国大规模新能源接入电力系统提供了重要技术支撑。
  据了解,电网发生故障时,会产生非固定周期的电压振荡,这种振荡形态复杂,频率不固定,可以由对称和不对称故障引发。如果大规模风电接入弱电网,振荡风险将会加剧,严重时会导致风电机组大面积脱网或设备损坏。目前,针对这一问题尚无完善的解决方案。
  为此,陕西电科院牵头开展了风电机组暂态电压优化技术研究和优化控制策略及算法开发,构建了半实物仿真平台,采用纯数字和半实物仿真进行实验室验证。在前期研究的基础上,项目团队奔赴陕西榆林,在刘千河风电场对单台金风直驱风机进行了升级改造,并在现场复现了国内首次不同电压低穿/高穿引起的电压振荡和风电机组的非全相故障。通过对比风电机组的负序补偿策略降低电压不平衡度,充分证明了该技术的正确性和有效性。
责任编辑:吴苏灵
