南方电网一继电保护新产品获评国际先进
来源:南方电网报 时间:2023-09-08 16:25
  近日,由云南电力调度控制中心牵头研发的国内首套“故障录波及行波测距一体化装置”通过中国电力企业联合会组织的新产品鉴定,获评国际先进。
  故障录波器和行波测距装置作为电力系统故障诊断的重要设备,当前故障录波和行波测距装置独立配置带来了成本高、功能分散、维护困难等问题。为此,云南电力调度控制中心牵头组建技术攻关团队,攻克了工频录波数据与高频行波数据同步采集的技术问题,研制了故障录波及行波测距一体化装置。该装置集成了传统的故障录波器和行波测距装置的优点,采用一体化设计的技术实现了两套装置的整合,通过一套设备解决了原有的两套设备功能,有效降低了设备投资成本和运维成本。装置创新采用阻抗法和行波法相结合的综合测距算法,提高了输电线路故障测距精度,减少了线路巡线成本,保障了电网安全稳定运行和供电可靠性。
  目前,故障录波及行波测距一体化装置已在云南电网220千伏木乃河变等10余座变电站投入应用,变电站涵盖110千伏及以上各个电压等级,运行效果良好。该装置已入选南方电网新技术目录,具有较高的推广应用价值。(石恒初 陈晓帆)
  责任编辑:高慧君
  校对:吴苏灵
