科学家研发出低成本分离和回收电池材料新方法
来源:环球网 时间:2024-07-30 13:34
  7月29日消息,美国莱斯大学的研究团队近日在电池回收领域取得了重大突破,开发出一种全新的高效电池回收方法,该方法不仅回收率高达98%,而且显著降低了金属杂质,同时保持了电池材料的原始结构和功能。
  据悉,这一创新成果于7月24日发表在《自然通讯》杂志上。研究团队采用了一种名为“无溶剂闪速焦耳加热”(FJH)的技术,该技术能够在极短的时间内将电池废料加热到极高的温度(2500开尔文),从而改变材料的物理和化学性质。在这一过程中,电池正极材料钴酸锂意外产生了磁性,使得后续的磁分离过程变得异常高效。
  研究人员表示,这种新方法能够以极低的成本高效分离和回收宝贵的电池材料,为电动汽车的绿色生产做出了重要贡献。
  据研究团队介绍,该方法首先将电池废料进行初步处理,然后通过FJH技术将其加热至高温,形成具有磁性外壳和稳定核心结构的独特材料。随后,利用磁分离技术可以轻松地将正极材料钴酸锂与其他成分分离。经过一系列优化步骤后,最终实现了高达98%的电池金属回收率,并且有效降低了金属杂质含量。
  此外,该新方法还保持了电池材料的原始结构和功能,意味着回收的材料可以重新用于生产新的电池或其他电子产品。
责任编辑:余璇
