“光—电—场”融合传感监测系统投用
来源:科技日报 时间:2024-09-18 17:17
  记者日前从国网河北省电力科学院获悉,由该院联合西安交通大学联合研发的“光—电—场”融合传感监测系统,近期在河北南部电网110千伏北胡变电站投入使用。该系统通过同步监测光、特高频和电压信号,大幅提高了电网组合电器局部放电缺陷检测精准度。此前,该系统相关成果已通过科技查新,获得多项国内首创技术认定。
  组合电器是电力系统中保护、控制和量测的关键设备,集成了断路器、互感器、绝缘介质等核心部件。近年来,因组合电器内部局部放电引发的设备故障,严重威胁电网安全运行。有效实施局部放电监测、诊断及缺陷消除,是避免其发生故障的主要途径。
  目前,国内外普遍采用特高频监测技术来检测局部放电,但该方法在识别精度和抗环境干扰能力方面均显不足。
  为攻克这一难题,科研人员深入分析局部放电发生时产生的光、电等异常信号特征,在原有采集特高频单一信号基础上,同步采集异常光信号与电压信号,并通过信号处理来综合分析判断设备内部缺陷和问题。
  科研团队尝试在特高频传感器中内置荧光光纤和电容传感器,并在此基础上成功研发了“光—电—场”融合传感监测系统。系统中荧光光纤可监测组合电器内微弱放电光信号,增强了整个监测系统的抗干扰能力,弥补了特高频检测300兆赫兹以下频段局部放电信号受限问题。该团队经过对三种信号的综合分析比对,实现对局部放电缺陷“把脉”式精准监测诊断。
  该技术研发负责人顾朝敏表示:“目前,该系统已通过第三方检测机构技术验证和现场模拟测试。检测和实验数据表明,该系统监测频段覆盖27赫兹至165兆赫兹,局部放电检测精度达到极高的0.3皮库标准,能够精准监测组合电器局部放电信号。”
