来源:科技日报 时间:2024-09-13 14:26
9月12日,西气东输四线天然气管道工程(以下简称西四线)位于祁连山脚下的嘉峪关段长输管道线路完成敷设,现场正在进行环境恢复。覆盖砾石作业带下面的是直径1219毫米、规格为X80的天然气管道。
“这是国内首次应用、专门定制的特厚大应变管线钢管。”国家管网集团建设项目管理分公司西北项目管理中心酒泉项目分部经理王辉说,“这段0.7公里的管道,因在地震断裂带上,所以采用了33毫米特厚大应变管线钢管。这意味着强度设计系数提高至少两个等级。”
一般线路管道壁厚为18.4毫米,甘肃国家级自然保护区内采用的是22毫米加厚钢。
在西四线吐鲁番—中卫段沿线地震断裂带,国家管网集团首次采用了管径1219毫米、厚度33毫米、级别为X80的大应变管线钢管,提高了大输量长输管道在复杂地区应对地震变形的能力,实现了复杂地区大输量长输管道用关键材料零的突破。该段管道全长1745公里,管径1219毫米,全线采用X80钢管。该工程共计通过7处地震断裂带、总长约3386米。地震断裂带可能对长输管道造成较大的冲击变形。
大应变钢管具有足够大的变形能力来承受由于地震、滑坡、泥石流、崩塌、黄土湿陷、流动沙丘、悬空和冻土融沉等较大规模的地面位移引发的变化。西四线迫切需要采用33毫米规格、基于应变设计的X80级直缝埋弧焊钢管。
大应变管线钢概念产生于1982年。国内此前针对大应变管线钢厚度研究局限于30毫米以下,直径1219毫米、厚度33毫米、X80级大应变管线钢板的研制和应用尚属空白。
为满足长输管道的建设和发展,国家管网基于应变地区服役厚壁高强度管道用材料研制的迫切需求,牵头联合国内相关科研机构和制造企业合力攻坚,先后完成国内外首创的具有优良强度、低温韧性及焊接性的特厚规格X80大应变管线钢产品开发,形成大壁厚X80级大应变管线钢管的制造及工程应用技术体系,攻克国产大壁厚X80级大应变管线钢焊接工艺匹配性难题,满足西四线地震断裂带对管道的应用需求。
今年年初,国家管网牵头开发的33毫米大应变管线钢及其配套焊接技术在西四线断裂带穿越过程中实现应用,焊接施工效果良好,不仅解决了我国长输油气管道建设亟需的核心材料难题,还有力支撑了重大管道工程建设。同时,带动了国内相关产业升级,推动了国内高钢级大应变钢板、钢管制造技术进步。(任涛 李志奎 段德福 朱彤)
