您的位置 > 首页 -> 安全生产
内蒙古电力乌海滨河供电:提升线路防雷“免疫力”确保电网安全运行
来源:中国能源新闻网 时间:2024-06-13 15:34
  国能源新闻网讯(辛慧君 唐晓磊)“接地引下线焊接应采用搭接焊,焊接时必须双面施焊,露头部分需刷防锈漆。”6月11日一早,内蒙古电力集团乌海滨河供电公司用电检查班对网兵中心箱变进行整改情况“回头看”,因整体箱变运行年限较久,又处在绿化带中造成接地锈蚀及扁钢受损翘起。运维人员多次与用户前期碰面商量改造方案,箱变接地扁钢升级换新有效降低箱变接地电阻数值,进一步提升对用户侧专变健康水平,确保在夏季雷雨天气电网安全稳定运行。
  雷击跳闸是影响配电线路供电可靠性的主要因素之一,而接地体是电网防雷屏障的重要组成部分,切实保障配电线路及设备在雷雨天气下的安全运行。为有效防控雷雨天气可能对电网造成的安全隐患,用电检查班运维人员提前对所辖线路设备制定有效防雷治理方案,并结合历年来雷电对线路设备较频发台账数据作支撑,对所涉线路及用户侧设备开展接地电阻巡视、检测专项工作,逐段逐台梳理接地电阻测试数据,并对接地电阻不合格接地网督促用户进行停电整改。切实为消除隐患治理为推手,用户整改进程时时跟、步步紧,对年限久缺陷“不能等、立即改、见成效”。同时,该公司利用无人机智能巡检方式,完成对河西沙漠腹地电杆上方部位架空地线、避雷器等防雷装置的检查工作,对老化锈蚀、风化开裂的防雷设备,现场登记备案,并及时对用户下发《用电检查缺陷整改通知书》,协助用户制定消缺计划,快速处理,全方位保障线路的安全、可持续运行。
  运维人员根据地貌不同制定相应的整改措施和埋设路径,对接地网改造的埋设长度、宽度、深度及安装质量严格把关。需箱变接地电阻值不应大于4欧姆;接地装置埋设深度不小于1米,以满足跨步电压安全要求;变压器底座、箱变底座应与接地装置直接连接,连接点均不少于2处;所有接地装置均应做热镀锌处理,防金属腐蚀;接地装置所有搭接点必须可靠连接,搭接长度应为扁钢度的2倍或圆钢直径的6倍等。确保接地网改造安全可靠,同时运维人员对整改前、后接地数值进行对比,确保每处箱变电阻值处于合格范围。
  下一步,该公司还将围绕夏季雷雨形成常态化用电检查,对用户侧管理加大日常检查力度;进一步提升配电线路防治耐雷水平提升;在电网设备运维、故障抢修、供电服务等电力保供方面深耕细作,着力补齐电网短板;筑牢电网“防外”安全屏障,保障用户侧电网安全、稳定、可靠运行。
