您的位置 > 首页 -> 发电频道
国家能源集团胜利能源露天矿:久久为功 向“绿”而行
来源:中国能源新闻网 时间:2024-06-27 16:32
李永刚
  六月的国家能源集团胜利能源露天矿,一派热火朝天向“绿”而行。
  在内排土场1035平盘,从矿领导到复垦绿化管理部门负责人,再到绿化班组长、绿化施工队负责人,一个区域一个区域布局,一个难题一个难题解决;在内排土场到位边坡,工务队马不停蹄削坡整形,疏干绿化队夜以继日奋战;在矿区工业广场园林绿化区,景观格局错落有致,各喷洒系统波光粼粼;在南排土场、露天矿、设备维修中心、储运中心公共绿化带,到处都是如毛细血管的喷灌网络,到处都是翻土播绿的奋战者,到处都是生态环保的践行者……
  方圆3.4平方公里的露天矿,每天近300多人的绿化队伍,日夜兼程、久久为功,抗风沙、战高温,用踏石留印、抓铁有痕的干劲践行向“绿”而行的庄严承诺。
每一滴水都很宝贵
  “自春季以来未发生有效降雨,苗木干旱情况较为严重,但我们在积极想办法,有信心争取把绿色矿山建设得更好。”6月12日,露天矿环境与复垦绿化管理部经理尚志掷地有声地讲到。
  胜利能源露天矿属地锡林浩特地区为干旱少雨、生态脆弱地区,年平均降雨量为270毫米左右,平均蒸发量为1700毫米左右,是降雨量的近6倍。
  露天矿东西湖及水仓储水峰值为79万立方米,而在绿化季开始后的5月已降至29.66万立方米,因为日排放量为1.1万立方米,而洒水降尘和绿化的日用水量为1.6万立方米,加上降水量少,可以说是“入不敷出”,也可以说是“望水兴叹”。
  “建设好绿色矿山,利用好宝贵的水资源至关重要,这是摆在露天矿面前的重要课题,因为每一滴水都很宝贵。”露天矿疏干绿化队队长郭晓冬讲道。
  勇于担当克万难,丹心一片谋发展。
  面对降雨少、高原草原蒸发量大,绿色矿山用水难等挑战,露天矿没有退缩,而是一路披荆克万难,积极谋划有效利用好宝贵的水资源的措施。
  露天矿在完善疏干排水系统基础的同时,有力发挥东西湖“冬储夏用”和南北水仓调节作用,并强化水处理厂工作能力,使疏干水经沉淀、净化处理后,用于采场降尘、地面清洁和复垦绿化。为提升洒水降尘和绿化效率,露天矿利用采场出水点修建9个水鹤和长达65余公里的绿化喷洒管路,打造“20分钟加水圈”和遍布矿区节水灌溉系统,筑牢绿色矿山“水系统”基础工程。露天矿未雨绸缪,通过建设洪水收集水仓,积极提升储水能力,全面应对绿色矿山用水匮乏的难题,为建设好绿色矿山全力以赴。
每一寸土都很重要
  众所周知,露天矿复垦绿化用土都为地表土,而随着矿区扇形转向的深入,地表土逐渐减少,本就稀缺的地表土更加稀缺,而面对复垦绿化区的用土需求日渐增大的困局,露天矿深挖内潜,积智并举,确保土资源成为绿色矿山建设的重要保障。
  为此,露天矿高度重视西地表土的收集工作,利用小型挖掘机选采地表土,待排土场达到标高后再用于复垦绿化。除此之外,还对内排975复垦土进行收集,因为该土壤富含植物根茎,是绿化用土的极佳选择。据统计,今年以来,露天矿累计回收内排土场东部975水平复垦土28.8万立方米,内排土场累计削坡5.08万立方米。“宁愿放慢生产速度,也要收集好地表土,因为每一寸草原土都很重要。”露天矿调度主任张海涛对记者说道。
  与此同时,露天矿坚持做到“复垦一块、稳定一块、恢复一块”,积极采用“分层治水、截短边坡、土壤改良、植物选择”等快速植被恢复技术,完善边坡排洪设施,建设了截水排洪设施,防止雨水冲刷形成沟壑,建成了拦水坝、挡土墙,再根据边坡类型分别采取点撒播草种绿化、草坪绿化、挂铁丝网客土喷播绿化的方式快速使边坡复绿,防治水土流失和边坡塌方。
  初夏时节,驱车行驶在露天矿排土场治理项目现场,眼前的一幕幕令人震撼,“层峦叠嶂”般的土场披上了齐整新装。放眼望去,巨大的土场经过削坡、整形、覆土等工序已被固化,并呈阶梯形向上延伸,每一个坡面都被草网沙袋分隔成网格状,表面已被重新覆土,并逐级向上种植了绿色植被,刚到位的土场呈现出一派生机勃勃的景象。
每一方绿都是心血
  露天矿充分认识加快推进绿色矿山建设的重要性和紧迫性,牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,在“巩固绿色存量、做优生态增量、提升景观质量”上持续发力,不忘初心,苦干实干,用两个多月时间将占地十几万平方米的到位土场“削坡整形”,将20万余平方米低洼区“精卫填海”,将40万平方米的内排土场复垦区域“整容化妆”,最终形成植被恢复区60多万平方米。露天人用勤劳的双手成功地将一条绿化毯披在矿山排土场上,罩住土壤、阻尘吸尘、美化环境。
  但作为缺雨干旱地区,每一片绿都很不容易,每一方绿都是心血。
  “矿山由于气候环境原因,每年绿色的时间很短。这‘一株株绿草和绿树’是我们在矿山到位排土场栽植的,经过四五月份的覆土、平整、栽植,再到六七月份的养管,在几乎寸草不生的土场,建出了一抹清新,上万株各类植物像战士一样守护在矿坑旁,抑尘降噪,美化环境。”该矿疏干绿化队副队长刘素华指着一大片刚种完草籽的边坡说。
  “因土壤质地差,偏碱性,很难满足大多数植被生长需求。此外,受气候、雨水、恢复面积影响,矿区植被成活率也是较难保证的。”该矿环境与复垦管理部技术员于志成讲道。
  但是,为了巩固提高矿区绿化成果,露天矿化压力为动力,克服施工人员多,人员绿化经验有限、人员结构复杂的困难,全面做好各类入场培训,合理调配工作区域及时间,合理安排中午高温休息用餐时间,减小人员劳动强度,提升人员工作效率。通过全面开展覆盖度不满足要求区覆土、旋耕、混播草籽、加大灌溉力度等措施,历经40多天“易容术”的施展,完成了48万平方米范围内的修复种植工作。一块块覆盖度提升区就像嫩绿色的花朵一样绣在植被恢复区上。
  绿色矿山不是轻而易举就能建设好的,需要久久为功,向“绿”而行。展望未来,露天人豪情满怀,目标明确,信心满满,将以更加饱满的热情、昂扬的斗志,一路高歌、阔步前行,谱写更加绚丽的绿色篇章。
