国网荆州供电:研制开关一体化试验装置 满足多个场景高压试验要求
来源:中国能源新闻网 时间:2024-09-10 15:28
  中国能源新闻网讯(周志勇)9月9日,在220千伏飞凤山变电站飞05开关配合开关一体化试验装置调试作业现场,国网湖北荆州供电公司变电检修分公司高压试验一班班长(四级工匠)寇海俊运用研制的开关一体化试验装置测试220千伏断路器,完成主回路电阻测量、分合闸线圈绝缘电阻及直流电阻测量、二次回路绝缘电阻测量、机械特性试验等多项测试,试验数据准确。
  近年来,荆州电网规模不断扩大,110千伏及以上变电站有148座,110千伏观音寺等34个项目深入推进、220千伏龙湾等26个重点项目相继投运,变电设备高压试验任务随之增加,加之变电检修和试验专业正在加速融合,对变电检修和试验人员的核心业务能力提出更高的要求,单一班组需同时开展检修和各类试验工作,创新研制开关一体化试验装置迫在眉睫。
  “以前使用的开关类设备测试仪器功能单一,试验流程繁琐,切换试验项目时需频繁更改接线,费时费力。”荆州供电公司变电检修分公司开关一班副班长刘子阳说,试验完毕后还需将数据逐一采集、汇总,人工整理分析后上传至PMS系统报告无法一键生成,数据处理效率低下。
  按照电气试验组合策略、一体化一次性接线、一键顺控、开关试验一键上传平台、i国网同步PMS3.0的思路,荆州变电检修分公司决定研制一种开关一体化试验装置,实现一个装置满足多个场景高压试验要求。
  为高效推进开关一体化试验装置研制工作,2023年1月,变电检修分公司组建项目技术攻关团队,由荆州供电公司总工程师汪鹏牵头成立项目团队,吸纳主任工程师、职员工匠等各层级技术人员参与研究,成立攻关实验室,细化编制项目实施计划,搭建试验数据处理平台,对现有试验设备功能进一步优化,严格技术标准试验,按照技术标准核实装置试验数据的准确性,分三个步骤开展创新攻关。
  创新攻关第一步——研究开发兼容开关不同试验项目的一体化一次性接线模块。攻关团队整合试验项目接线,将试验电流接线由普通塑胶材料改为10千伏高压硅胶线,电压接线由普通塑胶材料改为10千伏高压带屏蔽硅胶线、带屏蔽PV屏蔽层接地可控制,面板电压试验接口采用航空头接口;同时选用抗干扰能力强的保伽玛等优质品牌线材,分电压等级订制单独试验线包,考虑自动收缩线团,让线材整理更方便,更好地解决电流线和电压线靠近或缠绕时的干扰、高压压线拖地或与地线接触等以及现场接线杂乱问题,实现了在高电压大电流条件下开关试验项目接口矩阵的切换,达到一次接线满足多种试验接线需求,提高了现场工作效率和减少出错概率。
  创新攻关第二步——研发一体化试验装置。攻关团队在原来试验设备的基础上进行优化改进,开发接口模块,将不同的测试单元链接到数据通信总线上,将多个测试单元深度融合为一套一体化试验装置,实现了一套装置测试开关5项试验。优化装置接线孔布局,保证接线后装置处整齐美观;优化装置显示界面,减少文字性描述,增加交互界面的图形化设计;优化装置内部结构,科学设计装置内部功能模块,统筹整体布局,最大限度压缩装置体积;优化装置外箱设计,选择重量更轻的材料制作外壳,提升现场实用性。
  创新攻关第三步——研究开关试验一键上传系统。攻关团队整理PMS系统中断路器现有开关型号、额定开断电流等参数,整理触头开距、超行程等技术参数,将设备参数导入试验装置,接入i国网中湖北移动运检平台,数据同步转存至PMS3.0。试验过程中装置自动捕捉有效数据,并填入报告指定位置,一键生成综合试验报告,并可将报告同步传输至i国网,再转存至PMS3.0上传至试验报告录入系统
  2024年2月23日,经过团队的技术攻关,荆州供电公司已完成开关一体化试验装置样机的实验室内部功能测试、性能测试及10千伏、110千伏开关现场试用。
  2024年6月5日,在变电检修分实训基地,寇海俊、刘子阳分别使用传统试验装置和开关一体化试验装置对110千伏断路器进行试验。经过比对发现,开关一体化试验装置仅需2名工作人员,完成全部试验项目及生成试验报告,总耗时36分钟;而传统试验装置需4名工作人员,需至少操作斗车7次,频繁更换接线及设备,试验结束至少还需10分钟编写试验报告,试验总耗时82分钟。一体化试验装置可节省人力资源50%,节省时间57%。
  “以往,开关的常规性试验需携带机械特性测试仪、回路电阻测试仪等多台试验仪器,用时至少82分钟完成全部试验内容。”变电检修分公司主任工程师邹文芳说,现在只需携带一台开关一体化试验装置,平均36分钟内可一次完成全部试验内容。
  下阶段,荆州供电公司将启动开关一体化试验装置的第三方检测认证工作,确保其各项指标符合现场实际应用。
