国网浙江电科院研发的500千伏变电主设备风险辨识智能体正式上线
来源:中国能源新闻网 时间:2026-09-24 19:09
智辨设备风险守护电网安全
——国网浙江电科院研发的500千伏变电主设备风险辨识智能体正式上线
金浩远
  9月23日,由国网浙江电科院研发的500千伏变电主设备风险辨识智能体正式上线,在全省500千伏变电主设备投入实际应用。该智能体融合运维知识库解析、故障智能研判和风险预警等功能,专业问答检索和典型故障预警准确率均超90%,复杂故障研判时间压缩至0.5小时,大幅提升了设备故障研判效率与预警准确率,为新型电力系统中的变电设备全生命周期健康管理打造了实践样板。
  变电主设备是电网安全供电的核心。设备发生故障,往往是设备本身老化缺陷、天气环境变化、设备运行工况变化多重因素叠加造成。过去判断设备风险,基本靠运检人员的经验,不仅耗人力、效率低,不同人员判断结果也会存在差异,很难做到对大量设备24小时不间断的风险排查。针对现场运检的现实痛点,国网浙江电科院围绕试验报告智能审核、变电设备故障诊断、科研生产协同落地三个方向开展攻关,打造一套完整实用的智能化设备风险辨识体系。
  AI解析运维资料 知识库覆盖12类关键设备
  过去变电设备运维的各类资料分散存放。试验报告、故障案例、运维规程都分散在不同系统里,现场专家积累下来的实操经验,很难完整保存下来。做设备分析的时候,资料翻找费时费力,不少智能工具因为缺少完整的电力专业知识,分析结果常常脱离现场实际。
  为了让AI真正懂“电”,国网浙江电科院联合合作单位,利用人工智能技术对海量运维资料做梳理加工。AI自动读取解析各类试验报告、规程文件、历史故障案例,把零散的文字、报告转化成标准化可调用的数字知识,打通不同资料之间的信息壁垒。“相当于把书本规程、过往故障教训、一线专家经验全部装进一套数字化知识库。”国网浙江电科院的技术人员金浩远说。
  经过梳理沉淀,知识库覆盖变压器、断路器等12类电网关键变电设备,收纳近十年的运维资料和典型故障样本。这套知识库不只是用来查阅资料,更是AI开展风险识别的基础底座,为后续故障诊断、智能预警提供知识支撑,并服务各类运检数字化工作,让分散的运维知识真正能用、好用。
  “设备原理+运行数据”搭建起故障诊断思维链
  设备真正出现故障之前,往往会释放出很微弱的劣化信号。很多疑难故障发生案例数量少,单纯依靠历史数据训练的AI容易误报、漏报。同时,以往采用统一固定预警标准,没有考虑每一台设备自身的运行特点,很难提早发现设备隐藏的隐患。过去,专家人工排查研判一起复杂设备故障,常常要耗费6小时以上。
  国网浙江电科院跳出只看数据的传统思路,采用“设备原理+运行数据”相结合的方式开展故障诊断。一方面依托前面建好的知识库掌握设备机理;另一方面针对变压器绕组失稳、断路器机构劣化等经常出现的疑难故障,让AI学习电力专家排查故障的思考逻辑,搭建起故障诊断思维链。AI可以模仿专家一步步排查问题,每一步分析都有据可查,并为每一台设备建立专属的健康参照标准,不再用同一套标准去衡量所有设备。
  智能体打通了设备状态感知、研判分析、风险预警、处置建议的全流程,可以自动常态化筛查设备隐患。目前,该智能体已经覆盖浙江全省全部500千伏变电主设备。
  台风实战检验 科技成果助力技术研究
  电网现场有大量真实设备运行数据和实际风险场景,科研有前沿算法思路,但二者容易脱节。科研成果容易停留在实验室,现场遇到的实际难题也难快速反馈到技术迭代中,难以快速转化成守护电网安全的实战能力。
  国网浙江电科院坚持科研和现场生产两手抓,一边扎根电网运检现场,把现场真实需求、设备运行数据、极端天气下的实战场景作为技术打磨的试验场;一边积极开展前沿科学研究,联合产学研力量攻克关键技术,搭建青年创新团队,打通“现场提需求—科研做攻关—成果回现场”的闭环。
  台风“白海豚”来临之前,该智能体结合气象预报和设备实时运行情况开展全面筛查,识别出6台主变存在短路损坏风险、8台主变高压侧套管存在雨闪隐患,并同步输出巡检、消缺、运行管控的具体建议。现场工作人员根据AI给出的提示完成全部隐患整改,有力保障了台风期间电网安全稳定运行。
  除此之外,依托变压器故障诊断相关技术研究基础,团队成功获批国家自然科学基金青年科学基金项目,实现现场实战应用和基础科研课题双丰收。
责任编辑:高慧君
